土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有没有各种管件的尺寸的相关标准呢?
有没有各种管件的尺寸的相关标准呢?
发布于:2018-01-04 10:58:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问大家,有没有各种管件的尺寸的相关标准呢?在哪里能查到?
全部回复(6 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、钢管:国家设计标准图02S403;
    2、球墨铸铁管:《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013);
    3、塑料管:《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分管件》(GB/T13663.2-2005);、《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB 10002.2-2003);《给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件》(CJ/T 218-2005)。
    2018-01-16 15:28:16
  • 港航1
    港航1 板凳
    同求
    2018-01-11 14:20:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
大口径可曲挠橡胶软连接的安装技巧
大口径可曲挠橡胶接头因为口径体积大,移动不便,工地施工安装有困难度,昌盛厂家教大家安装大口径可曲挠橡胶接头的技巧。     1 .必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。   2 .当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
