土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大口径可曲挠橡胶软连接的安装技巧
大口径可曲挠橡胶软连接的安装技巧
发布于:2018-01-03 09:12:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大口径可曲挠橡胶接头因为口径体积大,移动不便,工地施工安装有困难度,昌盛厂家教大家安装大口径可曲挠橡胶接头的技巧。
  1 .必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
   2 .当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
   3 .当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
   4 .连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
   5 .可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料可曲挠橡胶接头,不可盲目串用或通用。
   6 .可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
   7 .当管道位移量≥接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。
   8 .高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
   9 .安装橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
   10 .可曲挠橡胶接头在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
   11 .使用或储存可曲挠橡胶接头,应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架,严禁曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题,应及时检查更换。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-01-07 12:18:07
  • 同道者已难寻
    多谢楼主的讲解。
    2018-01-07 11:08:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急用,求借资料!!!!
哪位仁兄有建筑给排水和管网的设计啊?急用急用
