土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何学好PLC编程--满满的经验
如何学好PLC编程--满满的经验
发布于:2018-01-04 10:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先,只看视频资料是学不会PLC的,除非你的才华过人。第二,如果想要学习工控,那么PLC是必须要掌握的。对于初学PLC入门最大的一个难点不是怎样学习编写程式,也不是怎样让一台电机转动起来,难的是如何用各种传感器,开关,电机等协同在PLC的控制,达到一定的控制要求。还包括怎样认识元件如各种传感器.开关.马达等等,这些都是很细节的东西,然而这也是让初学者很困惑的事,一不小心就会对初学者的信心造成致命的打击。所有呢要学习PLC最主要的是实践。因此,我总结了以下几种学习PLC的方式,仅供大家参考。
实践出真理
1、要选择一个将要学习的PLC,推荐比较易懂,好学的入手。
2、下载相应的编程软件,仿真软件。
3、下载一些教学视频,手册。
4、
在实践中验证所编写的程序,即使这样,也不能完完全全的模拟现实的情况,这时候就需要了解PLC的外围电路构成。输出信号是怎么过来的,线是怎么接到X上的,然后又是传送给哪些设备,Y上又怎么接线,自学的时候可能Y输出就行了,但在设备上如果Y一直输出,汽缸可能就一直伸直了回不来,就要实际测试伸多长时间才好。
有些设备上会用到变频器,伺服,步进,触摸屏等设备,这样就会用到模拟量,温度,脉冲,通讯等各种功能。同时还要学习更多的内容,但相对来说,那些东西的难度低于PLC,学习起来也很快。
在实践中,会用到很多陌生的指令或者不懂的功能,一边用一边学进度很快。不断实践,不断克服困难,渐渐地越学越深。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2P空开和漏保接线方法的区别
这是个2P空开2P空开接线,规定的是左零右火。但是有的空开大家可能注意到了上面有标注L,NL必须接火线,N接零钱,其实2P接反也无所谓。它就是两个单P组合到一起的,结构是一样的,都有通断能力。所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。就像家里的水龙头,一般都是左热右冷。你装反也是一样用的。如果是配电箱的话,这种一般都是左零右火,因为下端用铜排跳线比较方便。实际接线就随意的多了
