正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
不管你二次侧几个绕组,因为一次绕组是串联在相线中,只要二次侧开路了,则一次侧电流全部转为励磁电流(正常情况下二次侧产生的磁通势对一次侧磁通势有去磁作用,因此励磁电流很小),使铁芯磁通急剧增大过饱和产生高温,烧掉互感器。另外二次侧开路电压升高几何倍,这个电压是由磁感应所产生的感应电动势,感应电动势=线圈匝数*(磁通量/时间)。变化量磁通增大。
开路的那个绕组会发热冒烟
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问: 产品名称:树脂浇注干式电力变压器 型号:SC13-30/10 容量:30kVA 绝缘水平:h.v. LI/AC 75/28 耐压值不是35kV 1min吗????怎么是28kV ???? 随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV 5min。。。。 继续查询报告检验依据,分别为:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
花样百出00
沙发
2018-01-09 14:32:09
赞同1
wang171468177
板凳
2020-01-29 18:17:29
加载更多不管你二次侧几个绕组,因为一次绕组是串联在相线中,只要二次侧开路了,则一次侧电流全部转为励磁电流(正常情况下二次侧产生的磁通势对一次侧磁通势有去磁作用,因此励磁电流很小),使铁芯磁通急剧增大过饱和产生高温,烧掉互感器。另外二次侧开路电压升高几何倍,这个电压是由磁感应所产生的感应电动势,感应电动势=线圈匝数*(磁通量/时间)。变化量磁通增大。
开路的那个绕组会发热冒烟
