下面的图片来自标注图集04X501。请教为什么图片中的烟感、温感和手报没有接模块箱?
那种情形,烟感、温感和手报需接模块箱 ?
提前谢谢您的回复。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。
只看楼主 我来说两句抢地板已经弄懂。不用回复了。谢谢。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。
图片在这里。提前谢谢您的回复。
