土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?
发布于:2017-12-28 11:07:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。
1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。
2. 发生漏电跳闸怎么办?
如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。
如果所有插头都拔掉还是无法推上,有可能是因为线路绝缘不好导致漏电或漏电保护器坏,就只有找电工了。找我也信,笑笑!
3. 短路跳闸就是火线和零线短路(搭在一起了),短路时电流会瞬间无穷大,空开会像放鞭炮声一样爆炸。短路后空开百分之八十空开毁坏。而却跳闸不只是跳这一个漏电保护器。一般会跳两到三级空开,也就是家里所有电都没有了,甚至于整幢楼都会停电。短路一般是因为线路老化导致。
全部回复(4 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    科普家庭基础用电常识
    2018-01-04 09:27:04
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    科普家庭基础用电常 识,赞一个
    2018-01-03 09:13:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压感应电来自何处?——“电流互感器绝对不允许开路”
电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压电。我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。)做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78V,并联一个3W的LED灯泡,灯泡微亮。测灯泡线两端电压,仍是2.75V,压缩机启动瞬间,灯泡会略微闪亮一下,但没有烧坏灯泡。
