土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 桥梁加固改造需要注意的问题
桥梁加固改造需要注意的问题
发布于:2017-12-26 14:46:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
桥梁加固改造是一项庞大的工程,只有先进行详细的设计工作,才能开展桥梁加固工作。针对关键技术措施的实际应用,要提前进行相应的试验,在掌握技术核心和检验方法后才能在施工中使用。加固设计时总体上应该注意以下几点:
1.加固后的桥梁,在使用荷载作用下,原有结构和新增加的结构各部分的强度、刚度和裂缝,均应符合现行设计规范的要求。
2.当仅要求提高活载能力时,加固改造工作可以在原结构保持恒载应力状态下进行。此时,原有结构的全部恒载和加固改造后所增加的恒载,均由原结构承担,活载由原结构和新增加的构件或加大后的截面共同承担。
3.如果通过检测和计算,原结构的工作应力已接近或已超过允许限值,需要减小原桥的恒载应力,应采取一定的卸载措施,如:减少拱上填料;用轻质材料更换原桥面铺装层;用外加预应力使桥梁产生附加上拱度,或者在桥梁的跨中部位适当的顶起,使桥梁在卸去部分恒载的情况下进行加固,此时新构件(截面)处与原结构共同承担活载外,还承担原有结构的一部分恒载,新旧结构按整体受力计算。
4.采用增大截面法进行旧桥加固改造时,由于新旧结构的材料性质或混凝土之间收缩率的不同,引起结构内力的重新分布,在新旧材料或新旧混凝土的结合面上将出现较大的拉应力,容易出现裂缝而影响到结构的整体性。因此,必要时应该进行收缩应力的计算;在新旧材料或者新旧结构之间的结合面处,采用增加纤维和采用性能相近的材料进行补强。为减小混凝土收缩的不利影响,新浇混凝土不宜采用过高等级的水泥和较大的水灰比,并在新浇混凝土中设置钢丝网或者尽可能采用性能相近的材料进行加固补强。
  • 静候末班车
    2017-12-27 09:07:27
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
楼板粘贴碳纤维布施工质量如何保证?
在建筑结构中,楼板层必须具有足够的强度和刚度来承载其上面的家具、设备和人等荷载,并将荷载传递给承重构件,以保持建筑物的水平支撑。因此,楼板的结构安全十分重要。一般情况下,楼板的破坏形式有几种:1.适筋破坏:受拉的钢筋达到较大值,连同受压区的混凝土一起变形;2.少筋破坏:受拉筋达到屈服,碳纤维布被拉断,但是混凝土还完整;3.超筋破坏:受拉钢筋完好,但是受拉区域混凝土已破坏;4.剥离破坏:在达到较大承载力前,碳纤维布与混凝土发生脱落剥离。
