土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 楼板粘贴碳纤维布施工质量如何保证?
楼板粘贴碳纤维布施工质量如何保证?
发布于:2017-12-25 15:25:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在建筑结构中,楼板层必须具有足够的强度和刚度来承载其上面的家具、设备和人等荷载,并将荷载传递给承重构件,以保持建筑物的水平支撑。因此,楼板的结构安全十分重要。一般情况下,楼板的破坏形式有几种:
1.适筋破坏:受拉的钢筋达到较大值,连同受压区的混凝土一起变形;
2.少筋破坏:受拉筋达到屈服,碳纤维布被拉断,但是混凝土还完整;
3.超筋破坏:受拉钢筋完好,但是受拉区域混凝土已破坏;
4.剥离破坏:在达到较大承载力前,碳纤维布与混凝土发生脱落剥离。
在楼板加固中,我们选择采用碳纤维布加固法。碳纤维布是一种新型材料,在楼板碳纤维布加固中,是通过在梁的受拉一侧粘贴碳纤维布提高梁和楼板的承载力实现,碳纤维布的作用是相当于增加了钢筋的受拉面积。约束了楼板和梁的裂缝扩张,提高整个楼板的荷载。那么,楼板粘贴碳纤维布怎么进行施工质量保证?1.质量保证措施
粘贴碳纤维加固时,必须将装修面层清理干净,露出结构本身,碳纤维片材的粘贴要严密,以保证其与结构同步工作。施工工程变更一律以设计单位的书面通知为准。严格按照工序质量程序进行施工,确保施工质量。
2.质量标准
制配胶的区域内,场地清扫干净。交通通道畅顺,不影响运料。脚手架和平台应符合现行安全技术规范的规定和要求。符合操作方便、可达性原则。脚手架和平台稳定牢固,并安装护身拦和踢脚板等安全防护装置。电力设备和工具、材料及其安装质量均应符合现行技术规范的要求。电力设备和安装必须通过质量检查和验收。抄平、放线工作,应符合现行技术规范的有关规定,并达到其质量水平。定位内的灌钢面的质量水平,应与混凝土工程施工位置与设计图纸相符合,可操作。混凝土表面除去厚度2~3mm;打磨混凝土表面的水泥净浆,并使粘贴面达到平面度的要求。混凝土表面不得有浮渣。
3.安全措施
施工现场内的配电箱严禁任何非专业电工人员动用,以防发生触电事故。碳纤维片材为导电材料,施工碳纤维片材时应远离电气设备及电源,或采取可靠的防护措施。碳纤维片材配套胶水应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。胶水的配制和使用场所应保持通风良好。在室内进行梁、板打磨时,操作人员必须作好相应的防护措施。如:扎紧衣领、袖领,带上口罩等。高空作业应时刻留意脚下以及工作环境的安全性。脚手板要求铺与架子管绑扎牢固,严禁出现探头板、悬空板。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布在建筑结构上是如何应用的?
外贴碳纤维布加固技术是当前常用的基本加固技术之一,适用于钢筋混凝土结构受拉、受弯和轴心受压等构件加固使用,可有效提高构件的承载力、抗震性能和耐久性。碳纤维复合材加固混凝土结构系统图①碳布②U型箍③碳布压条钢筋混凝土梁加固钢筋混凝土梁采用粘贴碳纤维布加固,能够有效的提高梁的正截面抗弯能力和斜截面抗剪能力。钢筋混凝土柱加固钢筋混凝土柱采用碳纤维布环向围束法加固,可增大轴心受压柱的抗压能力。钢筋混凝土楼板加固钢筋混凝土楼板采用碳纤维布加固,可有效提高板的抗弯能力和抗剪能力。
