土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题
双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题
发布于:2017-12-25 16:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。
现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢?
全部回复(12 )
  • 花样百出00
    这图设计太浪费元器件了,从成本考虑,我随便画一张图,可以参考下。
    2018-01-02 13:49:02
  • 花样百出00
    这个控制回路,L11,L13都是火线吗?难道消防双电源控制回路用380V?
    2018-01-02 11:56:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
