土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
发布于:2017-12-25 15:00:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
全部回复(4 )
  • a343910393
    a343910393 沙发
    电缆可以,母线难做也不好做
    2017-12-26 14:56:26
  • electricity
    electricity 板凳
    应该可以的,虽然没见过。但电厂6KV厂用电,进线柜有这样处理的,高厂变6KV侧用巨大的母线破几十米,从下部进入6KV柜。低压应该也可以的。
    2017-12-26 09:11:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器频繁投切产生过电压有什么危害
为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了电容器频繁投切。电容器投入电网时形成振荡回路,产生过电压和过电流。在频繁过电压的作用下,电容器的局部放电不断得到激发而加剧,其结果必然对绝缘介质的老化和电容量的衰减起促进作用。一般认为电压升高10%,寿命降低一半。国标GB / T12747. 1 - 2004中规定电容器操作每年不超过5000 次,原因是投入电容器所产生的过电压虽然是瞬间的,但过电压对绝缘介质的影响是能够积累的。在安装自动补偿装置后电容器组频繁操作,每年每台电容器操作次数为国标要求的3 倍以上,加速了绝缘介质的老化,逐步发展到电击穿,最后电容器爆破以致引起火灾
