返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相电与三相电的区别?三根线的电机应该怎么接到二根线的电源上电机是三相的,但是电源只有两根线,这时电机应该怎么接?因此下文对此进行介绍单相电与三相电的区别单相电源的两根线分别为火线和零线,标记为L和N。而三相电源的三根火线标记为L1, L2, L3, 中性线标记为N。图1为单相电源,L与N之间的电压为220VAC,图2为三相电源,L1, L2, L3与N之间的电压都为220VAC,但是任意两根火线之间的电压为380VAC。 图1 单相电源图
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢楼主
