土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电与三相电的区别?三根线的电机应该怎么接到二根线的电源上
发布于:2017-12-22 13:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机是三相的,但是电源只有两根线,这时电机应该怎么接?因此下文对此进行介绍单相电与三相电的区别单相电源的两根线分别为火线和零线,标记为L和N。而三相电源的三根火线标记为L1, L2, L3, 中性线标记为N。图1为单相电源,L与N之间的电压为220VAC,图2为三相电源,L1, L2, L3与N之间的电压都为220VAC,但是任意两根火线之间的电压为380VAC。
        图1 单相电源图
        图2 三相电源
那为什么任意两根火线之间的电压为380VAC呢?下面我们来详细说明,三相电源中任一火线与中性线之间的电压前文已介绍,这个电压称为相电压,电压值为220VAC,即该电压的有效值为220V的正弦波电压,频率为50Hz,但是三根火线L1, L2, L3之间的相应差依次相差120度,即
因此L1与L2之间的电压,L2与L3之间的电压, L3与L1之间的电压分别为
这三个电压称为线电压,从上式可以看出线电压的有效为值220sqrt(3) V,即约等于380V。
三相电机接法
综上所述,三相电机需要接在三相电源上才能正常运转,具体的接法如图3所示。
                                                            图3 三相电机接法
问:那么如果是单相电源的话是不是就无法使用三相电机了吗?答:可以使用,但是这时要在单相电源与三相电机之间接一个变频器。变频器的作用可以将单相电源逆变成三相电源,这样就可以控制三相电机运转了。
全部回复(3 )
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-12-25 10:47:25
  • wurik
    wurik 板凳
    加的设备可能比换一个单相电机还贵
    2017-12-22 14:20:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV负载用星型接法 ,中性点引出了改怎么接???求解答
各位 如图将0.4KV反升压至10KV 经开关柜后输送至负载,负载额定电流20AZ左右,但负载端将中性点引出来了 ,想问负载怎么接呢?接地?还是接低压侧N?还是其他什么?
