土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV负载用星型接法 ,中性点引出了改怎么接???求解答
发布于:2017-12-22 12:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位 如图将0.4KV反升压至10KV 经开关柜后输送至负载,负载额定电流20AZ左右,但负载端将中性点引出来了 ,想问负载怎么接呢?
接地?还是接低压侧N?还是其他什么?
全部回复(4 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    你这个是典型的并网运行啊,低压侧中性点按道理应该接到低压侧变压器中性点,你这个图的10kV开关柜应该是400V吧
    2017-12-25 18:30:25
  • 花样百出00
    变压器进出线画反了,首先要明确一个问题,负载出线端没有中性线这一说(只有三相负载和单相负载),变压器的中性线叫N线,只有单相负载220V需要接N线,三相负载为380V不需接N。负载接地为了人身安全,大功率负载都选择金属外壳直接接地(PE)。
    2017-12-25 14:07:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教竖向配电系统图的问题
     下面图片中标注为红色的部分,即标注为2X1000KVA的那个是母线,或是其他?       如何判断图片中标注为绿色的几个箱子是否为相同的箱子?     提前谢谢您的回复。
