土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果发电量大于用电量,那多余的电去哪了?
发布于:2017-12-22 10:52:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先发电量一定等于用电量。
在一些特殊情况,比如大的用户或者发电机组跳闸,会对电网造成一些影响。发电和用电之间的偏差主要体现在电压和频率的波动。换句话说电压和频率是电量不平衡的缓冲手段。
但是因为我们国家的电网容量是超级大的,这些小扰动不会有什么太大的影响。很快就会通过其它运行机组增减负荷来调节。
如果调节不过来,就会把局部电网跳掉,最严重是电网崩溃。美国就曾经发生过全国范围的大停电,属于非常严重的事故了。
电力系统是发电与用电同时进行的,我国实行的标准是50HZ在 电力系统 正常状况下,供电频率的允许偏差为:1.电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2赫兹;2.电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5赫兹;在 电力系统 非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。如果发电量大于用电量频率升高,发电机转速升高,用电负载电机转速上升。
目前电能储存的微乎其微,忽略不计。
所以用多少,发多少。
不存在多余的电。
   2017年5月社会单月发电量4947亿千瓦时,同比增长5.0%,比去年同期增速提高5%,全社会发电量24,368亿千瓦时,同比增长6.4%,比去年同期增速提高5.5%。
                                         单月发电量同比增速
        数据来源:公开资料整理
                                         发电量累计值同比增速
   2017年5月全社会用电量4968亿千瓦时,同比增长5.1%,较去年同期增速提高3.05个百分点。全社会累计用电量24263亿千瓦时,同比增长6.4%,较去年同期增速提高3.6个百分点。
                                            单月用电量同比增速
                                              用电量累计值同比增速
用电量少的时候,若是火力发电厂,就少烧点煤。
而风能,太阳能,水电等等就只能弃掉。这就是所谓的弃风,弃水。目前是没有办法的事。
目前各大企业,各大高校都在正在研究。
比如比亚迪,要用它的电池搞储能电站。
国家电网,在有条件的地方修抽水蓄能电站,晚上用电少的时候,用电把水抽到山上的水库,白天放水出来发电。
晚上用电便宜,鼓励工厂夜里开工,把电用掉,减少弃风。
搞超大电网,长距离输电,使用电平衡。
很简单的。发电量的大小取决于用电量的大小。你用1千瓦的电炉取暖,发电机发1千瓦的电,你用50O瓦电炉取暖,发电机只发500瓦的电,你不接电炉,发电机不发电。发电机只是空转,消耗的能量仅克服发电机空转阻力而已。
发电量的大小是指发电机的额定功率,就是最大发电量,承载的最大负。如发电机额定功率是10千瓦,你就只能最多用10个1千瓦的电炉,用11个就烧发电机,你这时用一个1千瓦电炉,发电机就只会发1千瓦的电。
只于发电机消耗的能源是根据用户的用电量决定的。
                                              更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(9 )
  • dwsike
    dwsike 沙发
    感谢楼主分享,学习了。
    2018-01-11 10:25:11
  • honestcao
    honestcao 板凳
    学习了,谢谢楼主.
    说得简单明了
    2018-01-10 22:48:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样用钳形万能表测试电线开路和短路
万用表测电线,只能判断其通断,不能判断其质量好坏。而像那些质量差的线,用眼就能辨识,如线芯小,虽多线,但一扯就断。首先我们要先了解万用表最常用的几个图标含义:将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声!有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线。
