土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样用钳形万能表测试电线开路和短路
怎样用钳形万能表测试电线开路和短路
发布于:2017-12-22 10:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
万用表测电线,只能判断其通断,不能判断其质量好坏。而像那些质量差的线,用眼就能辨识,如线芯小,虽多线,但一扯就断。
首先我们要先了解万用表最常用的几个图标含义:
将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。
把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。
将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。
使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声!
有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线。
                                               更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(3 )
  • yymile
    yymile 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2018-01-02 09:34:02
  • 无影
    无影 板凳
    这个难道不是所有的欧姆表都可以做到么?区别只是有没有蜂鸣而已。需要特别强调钳形万用表么?有标题党的嫌疑诶。。。。
    2017-12-25 11:41:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路跳闸疑问恳求大神解答,
距离低压配电室260米左右,由一根4X185+1X95的WDZA-YJV电缆从低压配电柜引来,配电箱内浪涌保护器上端的微断开关上端A相(直接连接在总断路器下端)与配电箱碰壳(单相接地)配电箱内总断路器没有跳闸 总断路器In为200A 瞬时脱扣为10In,也就是2000A=2KA ,然道设计院没有校验断路器的灵敏度吗,  我不会计算 变压器在低压配电室内 距离低压配电柜约为4米  SCB10-1600KVA干式变压器
