正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
施耐德手册上有解释。TSE,有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上,所以就理解成一种开关。AT,应该叫ATSE(自动转换开关电器),只是一种转换的方式,除了自动还有手动(MTSE),遥控了。
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是一组来自百度知道的素材,网友的问题很明显,互感器二次线相当之长,达到了1200米的距离,当然问题也随之而来,电流小的时候没不准,电流大了之后更是离谱。我们知道,电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,所以对于电流互感器的二次线长度应该多少合适,根据这个公式就可以算出来了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ftzhcn
沙发
2020-03-17 12:20:17
smartspring
板凳
2018-01-02 10:52:02
加载更多施耐德手册上有解释。TSE,有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上,所以就理解成一种开关。AT,应该叫ATSE(自动转换开关电器),只是一种转换的方式,除了自动还有手动(MTSE),遥控了。
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
