土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的二次线长度多少合适?
电流互感器的二次线长度多少合适?
发布于:2017-12-21 14:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一组来自百度知道的素材,网友的问题很明显,互感器二次线相当之长,达到了1200米的距离,当然问题也随之而来,电流小的时候没不准,电流大了之后更是离谱。
我们知道,电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,所以对于电流互感器的二次线长度应该多少合适,根据这个公式就可以算出来了。
网友的问题:
请问电缆的内阻如何计算,还有就是电流互感器的二次电压是多少,如何计算。(用于进相机的信号,为什么小电流时,相差数值很小,大电流时相差20A,什么原因。难道是线路太长了吗?大约有1200米吧。1.5平方的铜线。)另外,
如何计算直流电阻,我的意思是二次取样C相电流,与A相、B相电流样差20A\17A之多。我想知道什么原因造成的。
众所周知,1200m的1.5平方铜线,直流电阻差不多15Ω了,加上电感,阻抗就更大了。假设互感器的额定二次电流为5A,那么互感器的额定二次负荷需要达到75VA才能准确测量。
问题原因就是二次负荷过大,小电流时,只是负荷超标,精度较差,大电流时,二次负荷过大,励磁电流太大,互感器很有可能已经饱和了,测量精度进一步变差。
上述计算,只是简单估算,1.5平方的铜线,其km直流电阻值为12.1Ω,这是工程经验数据。电流差距大,是因为互感器超负荷了,不能准确测量了,既然不准确,也就不能保证一致性,另外,1200之长的电缆,二次负荷也不可能完全一致。当二次负荷在合理范围之内,尤其是在额定负荷之内时,大小对结果的影响很小,但是,你的负荷已经远远超过了,相互比较已经没有意义了。
所以一般来说,解决办法就是更换容量更大的电流互器以及更换截面更大的二次线。
                                               更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    照楼主所说容量不够,能不能用两个互感器并联使用呢?
    2017-12-21 19:05:21
  • 风平浪静02
    楼主对电流互感器二次的准确度要求和电流互感器二次负荷计算,可能不是很熟悉。一般测量电流大小,对于这一些要求不是很严格,误差大一些也不是很要紧。如果是贸易上的电能计量就很讲究了。像图片上的电流互感器一般不能采用,因为电流互感器二次额定容量达不到要求。
    电流互感器二次容量一般包括,二次仪表电流元件的阻抗,导线阻抗,接触电阻。
    电流互感器二次额定容量计算是;S=I(二次额定电流)×I×Z(二次额定阻抗) ,如果二次额定容量为5VA,则二次负荷总阻抗  Z=S/II=5/5×5=0.2 Ω。不是导线电阻乘二次额定电流 15×5=75VA。1200m导线电阻也不可能有15欧姆的,还有一个接线系数需要乘以2的。电流互感器二次额定容量一般不会超过20VA的。因为二次容量达不到互感器的额定二次容量也会影响测量准确度的。一般对实际负荷要求是不大于额定容量,不小于额定容量的四分之一。
    一般二次实际负荷,仪表测量电流元件按照0.1 Ω计算,接触电阻按照0.1Ω计算,剩下的就是导线阻抗了。以前计费电能计量需要2.5平方毫米导线,现在规定需要4平方毫米了。
    一般电流互感器与电能表安装距离不应该很大,像1200米的距离是很少见的。如果在超高压变电所,因为电流互感器在室外,和电能表安装距离相对较远,一般采用减少二次额定电流办法解决,就是采用二次额定电流为1A的电流互感器和计量仪表。这样相同的二次容量,所接的二次阻抗就可以大得多。同样5VA,Z=5/1×1=5 Ω 啦。
    电流互感器的额定容量与互感器的铁芯导磁材料和安匝数有关,所以一次电流小,匝数必然会多一些,否则是达不到输出容量要求的。一般安匝数需要在1000到1500之间。
    我们把电流互感器看作一个自然电流源。二次实际阻抗大,流过电流源并联内阻抗上的电流就大,产生的误差就大。反之流过电流源并联内阻抗上电流就小,也会影响电流互感器二次准确度。
    2017-12-21 15:13:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教什么情况下直接穿管敷设,什么情况下就需要做桥架了?
各位大神!本人小白,请教什么情况下直接穿管敷设,什么情况下就需要做桥架了?另请教SC管超过多大就不能墙内暗设了!在线等,谢谢
