土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 选取配箍特征值时的轴压比的问题2
选取配箍特征值时的轴压比的问题2
发布于:2017-12-20 11:55:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
抗规6.3.6条注3,“最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定”其中按增大的轴压比确定怎理解,能不能举个例子
全部回复(4 )
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    比如,框架结构,抗震等级二级,有根框架柱轴压比0.83,但按表轴压比限值为0.75,轴压比超限!
    采取注3措施后,限值可以放大至0.75+0.1=0.85,大于0.83,可。
    但要按0.83的实际轴压比去查配箍特征值并进行体积配箍率计算和箍筋设计,这个越过了限值的实际轴压比就是“增大的轴压比”。
    铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。
    2017-12-25 11:16:25
  • ct010203
    ct010203 板凳
    顶下~
    2017-12-22 09:51:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
选取配箍特征值时的轴压比的问题
抗规6.3.6条注4“轴压比限制可增加0.15,但箍筋的体积配箍率扔可按轴压比增加0.1的要求确定”。其中按轴压比增加0.1确定怎么理解,能不能举个例子
