土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 倒流防止器的位置应在泵前还是泵后?
倒流防止器的位置应在泵前还是泵后?
发布于:2017-12-20 10:07:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
    《建水规》3.2.5第二条:从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上要设置倒流防止器。
   《消水规》5.1.12第二条:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
   请问,如果碰到消防系统可以从市政管网直接抽水的项目,譬如上海可以做直抽的消防泵房,那么大家都应该怎么放置倒流防止器位置的?
全部回复(4 )
  • 攻城师55731
    规范不合适,倒流防止器是为了防止污染的,如果再出水管,那么水会回流污染!
    2017-12-25 16:42:25
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
     执行 《消水规》5.1.12第二条
    2017-12-23 08:15:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
泡沫-水喷淋系统的计算问题
各位前辈们,请教哈泡沫-水喷淋系统的计算问题,帮忙看一下理解的对不对。油脂厂自动喷淋的泵按70L/S设计,泡沫罐的选型是不是V=70(L/S)*6%*10(min)=2520(L)    Q=70(L/S)*6%=4.2(L/S)      泡沫混合器设计流量70(L/S)+70(L/S)*6%=74.2(L/S)
