土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫-水喷淋系统的计算问题
泡沫-水喷淋系统的计算问题
发布于:2017-12-19 16:41:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈们,请教哈泡沫-水喷淋系统的计算问题,帮忙看一下理解的对不对。油脂厂自动喷淋的泵按70L/S设计,泡沫罐的选型是不是V=70(L/S)*6%*10(min)=2520(L)    Q=70(L/S)*6%=4.2(L/S)      泡沫混合器设计流量70(L/S)+70(L/S)*6%=74.2(L/S)
  • 枕边游戏
    枕边游戏 沙发
    我也是不会 找这种帖子问问
    2019-02-23 11:16:23
  • 金升消防
    金升消防 板凳
    计算泡沫液储罐容量一般按6.5%的混合比来计算,比例混合器的流量不会超过泵的流量
    2018-01-03 09:01:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水力警铃的安装问题,求解。
      建筑为单多层住宅建筑,设有地下车库属于I类车库,车库内设有自动喷水灭火系统,湿式报警阀设立在单独的密闭房间内;水力警铃是否必须要设立在房间外呢?依据是什么呢?  我查了自动喷水灭火设计规范里面并没有明确的要求,求解?
