土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防水工程的施工流程是怎么样的?
防水工程的施工流程是怎么样的?
发布于:2017-12-19 14:49:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  防水是家居装修中非常重要的一个环节,家中防水工程质量的好坏会对以后入住后的生活产生非常大的影响。很多业主在装修时都不了解防水工程的重要性,也不清楚到底为什么要做防水,甚至有的业主为了节省预算,还会在防水工程上节省开支,这就很容易导致以后的生活中发生防水问题,不仅影响自己家的日常生活,也会影响到周围邻居的生活。防水工程的施工流程是怎么样的?防水工程是我们生活中不可缺少的一项工程。
  1.刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。
  2.刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣,所以应注意施工工人有没有在这方面"偷懒"。
  3.铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
  4.闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
防水涂料完全干透后,才能够进行闭水试验,进行试验时,首先需要将管道、地漏等地方完全堵住,再在地面注入不低于两厘米的水,并至少维持24小时,24小时后,需要到楼下检查相应位置处是否有出现渗漏现象,如果没有,则表示防水工程是合格的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进口ppr水管该怎么保养,进口ppr水管的保养方法
随着对生活质量要求的提高,进口ppr水管成为了家家户户都少不了的建材材料,从刚开始挑选进口水管的品牌,再到中间监督进口ppr水管的安装,让人操碎了心,很多人以为安装完进口PPR水管就算完事了,其实不然,在使用过程中,进口水管还是会出现各种各样的问题,该怎么避免这些问题出现,为大家介绍几种进口ppr水管的保养方法。 一、进口ppr水管冬季防冻 冬季室外低温,室外暴露的水管和室内的保温条件差的供水设施很容易被冻住,当发生这种情况的话,如果水管冻的不厉害的话,可以拿水壶往上边浇开水,一般就可以使水管内的冰融化,水管的水自然就通了。
