土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 进口ppr水管该怎么保养,进口ppr水管的保养方法
发布于:2017-12-18 16:19:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着对生活质量要求的提高,进口ppr水管成为了家家户户都少不了的建材材料,从刚开始挑选进口水管的品牌,再到中间监督进口ppr水管的安装,让人操碎了心,很多人以为安装完进口PPR水管就算完事了,其实不然,在使用过程中,进口水管还是会出现各种各样的问题,该怎么避免这些问题出现,为大家介绍几种进口ppr水管的保养方法。
一、进口ppr水管冬季防冻
冬季室外低温,室外暴露的水管和室内的保温条件差的供水设施很容易被冻住,当发生这种情况的话,如果水管冻的不厉害的话,可以拿水壶往上边浇开水,一般就可以使水管内的冰融化,水管的水自然就通了。
如果水管冻的太深了,就得先把龙头给拧下来,然后用铁棍子在火里烧红了,给他捅到管子里,一会就能通开了。注意:操作之前要把水闸给关了,要不然突然通水时水压很高,水会飙的很高。
对确已冻住的水管,市民可用电吹风烘吹,或用毛巾包裹后慢慢用温水浇淋,切不可以用火直接烘烤或用开水急烫,以免造成管道或水表爆裂。
二、 进口ppr水管堵塞
相信几乎每个家庭都有发生过水管堵住了的情况,因为排水管关口没有安装滤网,当排水时,有异物或体积较大的物体一起排出时,就导致排水管被堵塞,这是水管堵塞最常见的问题之一。
在水管口安装过滤网或者地漏,避免大件污物堵塞水管,这是防范于未然的好方法,才能更好地预防水管堵塞的问题再次发生。
三、进口ppr水管接口处漏水
由于安装和使用不当的原因,水管的接口处很容易发生渗漏,水管的渗漏能及时发现就是最好的防止,因此,住户需要经常检查自家水管的情况,如果用水时发现水流变缓慢,就要马上检查一下是否由于水管渗漏而导致的。另外如果已经发生渗漏的问题可以在接口位置用胶水固定或者封上密封胶布用以防止接口位置的渗漏问题。
在生活中过程中总会出现或多或少的水管问题,希望以上的内容可以帮助到有需要的人。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进行防水工程时我们需要满足哪些条件?
  屋面即是我们常说的建筑物的顶层,为了让建筑物内部不被雨水侵蚀,我们需要对屋面进行防水处理。那么在进行防水工程时我们需要满足哪些条件?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:  屋面防水工程施工的满足条件:  1、屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。  2、屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。
