土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 木结构病害有哪些?如何治理?
木结构病害有哪些?如何治理?
发布于:2017-12-18 17:14:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、木屋架节点不牢,杆件劈裂1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。
2.治理:
(1) 木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺点应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:
1) 在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。
2) 临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换或加固后产生附加应力。由于增设支柱,将使连接处及各杆件内力发生变化,必要时须作验算。
3) 各种补强加固措施应预先制定方案,并进行验算,以满足原设计要求。
(2) 屋架弦杆的个别部位出现断裂迹象,或具有过大的木节、斜纹等缺点,而其它部分完好时,可采用局部加木夹板并以螺栓连接的加固方法(上弦每侧螺栓不少于4个;下弦每侧螺栓不少于6个)。
(3) 屋架在制作过程中,如上下弦杆的端部发生轻度开裂而又无条件更换,应及时在开裂处灌注乳胶,然后用8号镀锌铁丝捆扎牢固(利用紧丝器捆扎),并在安装时满涂防腐剂;如弦杆接头处开裂,除灌胶铁丝捆扎加固外,还要根据开裂程度,将夹板适当加长,并增加接头螺栓数量,以确保接头强度和刚度。
(4) 屋架在使用过程中,如下弦受拉木夹板断裂或螺栓间剪面开裂,可重换木夹板处理(两侧夹板必须同时更换,即使另一侧夹板未损坏)。如更换夹板有困难,可在原夹板两端各加一块木夹板,其截面和使用螺栓数量、直径皆相同,然后通过抵承角钢将圆钢拉杆拧紧,使新加的木夹板受力工作。
(5) 屋架端节点受剪面出现危险性的裂缝时,可先按方法(3)架固(灌胶前要清理缝内灰尘),然后在附近完好部位设木夹板,再用四根钢拉杆与设在端部抵承角钢连接。
(6) 若上弦截面强度不足,可在上弦脊节间内设一横撑,以减小上弦跨中弯矩,解强度不足。二、屋架高度超差较大1.现象:屋架组装时,对结构高度,起拱高度控制不准超差较大。
2.治理:可利用拉杆螺栓进行调整,使之符合要求。三、槽齿不合,锯割过线1.现象:
(1) 双齿连接时,两个承压面不能紧密一致共同受力,或槽齿承压面局部接触,致使屋架早期遭受破坏。
(2) 槽口深度锯割不准,锯口深度超过了槽口深度,削弱了杆件的截面面积。
2.治理:
(1) 两个槽齿不能紧密一致共同受力时,只要用钢锯锯去长的一个槽齿,即可靠自重使双齿密合。如槽齿间有均匀缝隙,应将屋架竖起靠自重密合。或适当拧紧拉杆螺栓使之密合。
(2) 槽口锯割过线严重的,应增设夹板补强加固。四、木屋架安装位置不准1.现象:屋架安装后,支座节点中心与支座面中心不相对应,超差较大。
2.治理:用螺栓锚固的屋架,其位置超差后不易治理,应保证一次安装合格。五、屋架防腐处理不当1.现象:屋架端节点木材过早腐朽,钢构件严重锈蚀,危及屋盖安全。
2.治理:
(1) 如防腐、防虫处理不符要求,必须重做。
(2) 如屋面漏水、渗水,应及时维修。
(3) 当屋架端节点木材腐朽时,应在卸荷后用临时支撑将屋架顶起,再用木板和螺栓将上、下弦连接固定,然后将腐朽部分全部截去,更换新木料。六、木檩条节点不牢1.现象:同一条檩条,其接头处,檩条与屋架、山墙连接松动。
2.治理:对节点不牢的檩条,应按规定的作法重新连接牢固,或用夹板补强加固。七、木檩条挠度过大1.现象:檩条承重后挠度过大,瓦屋面呈波浪形。
2.治理:
(1) 如果大部分檩条都产生较严重的下挠现象,应根据情况进行翻修。
(2) 如个别檩条下挠较严重,可用千斤顶将檩条向上顶出拱度,然后通长附一根向上弯曲的檩条,千斤顶拆除后再将两根檩条钉在一起,共同受力;也可将屋面板顶起,然后在檩条两侧钉木夹板找平。夹板长度应大于檩条跨度的二分之一,夹板接头位置不应设在檩条中部1/2跨长范围内。八、吊顶搁栅拱度不匀1.现象:
(1) 吊顶搁栅装钉后,其下表面的拱度不均匀不平整,甚至成波浪形。
(2) 吊顶搁栅周边或四角不平。
(3) 吊顶完工后,经过短期使用产生凹凸变形。
2.治理:
(1) 如吊顶搁栅拱度不匀,局部超差较大,可利用吊木或吊筋螺栓把拱度调匀。
(2) 如吊筋螺母处未加垫板,应及时安装垫板,并把吊顶搁栅的拱度调匀;如果吊筋过短,可用电焊加长螺栓,并安好垫板、螺母,把吊顶搁栅拱度调匀。
(3) 吊木被钉劈裂而节点松动时,必须将劈裂的吊木换掉;吊顶搁栅接头有硬弯的,应将夹板起掉,调直后再钉牢。
(4) 因射钉松动而节点不牢的,必须补钉射钉。如射钉不能满足节点荷载时,应改用膨胀螺栓锚固。九、吸音板吊顶的孔距排列不均1.现象:板块拼装后,孔距不等,孔眼横、竖、斜看,不成直线,有弯曲,错位等现象。
2.治理:吸音板吊顶的孔距排列不匀,不易修理,应一次装钉合格。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    谢谢楼主,学习了!!
    2018-12-19 15:43:19
  • 画图只想静静
    小手一挥,金币拿走!!!
    2018-01-02 15:30:02
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
增大截面加固时的界面处理问题
增大截面加固是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度的一种加固方法,适用于梁、板、墙、柱构件的加固。增大截面施工中,界面处理的质量直接关系到增大截面部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。首先,原构件混凝土粘合面经修整露出骨料新面后,尚应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行打毛。必要时,也可凿成沟槽。值得注意的是,不论是否采用结构界面胶,均不得省去本工序。
