土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教竖向配电系统图的识图问题
新手请教竖向配电系统图的识图问题
发布于:2017-12-18 12:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   请教下面图片中的竖向配电系统图中,包含多个配电箱和控制箱,如何确定哪些配电箱和控制箱是一样的?(因为从另一张图片可看出,其给出的只有AP5-1、AL2-1等几种形式的配电箱和控制箱)
    同时请教图片中标注为红色的断路器,属于哪一级的配电箱?
    提前谢谢您的回复。
全部回复(9 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    请教下面图片中的竖向配电系统图中,包含多个配电箱和控制箱,如何确定哪些配电箱和控制箱是一样的?(因为从另一张图片可看出,其给出的只有AP5-1、AL2-1等几种形式的配电箱和控制箱) 。提前谢谢您的回复。
    2017-12-20 17:49:20
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 板凳
    那个是母线插接箱吧,看起来像
    2017-12-20 17:09:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源输出电感烧毁原因分析
我接触研究过很多开关电源,大到通讯电力机房用的48V/100A专用电源,小到手机充电器,也处理过很多故障,但到目前为止,我还没有遇到过烧电感线圈的。这个电感是串联在整流和第一级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,构成CLC π型滤波。它的烧毁无非有以下几个原因:①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。
