返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
没有万用表如何快速识别蓄电池的正负极通常上面都有标明的,如果是看不清了,有万用表测量一下就好了,用直流电压档位,比如20伏以上的量程,红表笔接一边,黑表笔接一边,如果显示是正电压,说明红表笔对应的是正极,另外一端是负极,如果显示负电压,就是颠倒了。如果没有万用表,也可以采用这些天马行空的方法来判断:1、从极柱颜色来区别,极柱呈棕色为正极,呈瓦灰色为负级。2、一般靠蓄电池外壳上的厂牌正面的极柱为正极,反面是负极。3、用导线分别与面接线柱连接后,浸入稀硫酸溶液中,有气泡出现的一端是负极,无气泡产生的一端是正极。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
