返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室顶板嵌固时,高层建筑地下室剪力墙边缘构件纵筋不应小于地上1层边缘构件纵筋,地下室至-1层还是地下室所有楼层?1. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1 高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。2. 高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zgm0631
沙发
抗剪不足次梁箍筋可以加密
2020-08-10 21:35:10
板凳
2020-08-07 11:53:07
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报从原理上讲,可以设置,不过要明确加密区的长度。因为规范没有规定,需要根据包络图确定。
