土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室顶板嵌固时,高层建筑地下室剪力墙边缘构件纵筋不应小于地上1层边缘构件纵筋,地下室至-1层还是地下室所有楼层?
发布于:2017-12-14 10:38:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1  高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。
2.   高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?
全部回复(8 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    地下一层以下可以降低的,规范上构造措施也有降低
    2018-02-22 10:16:22
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    多谢分享,谢了
    2018-02-05 09:27:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM剪力墙结构运算后轴线歪了
左图是计算后的结果,右图是建模的情况。中间的剪力墙本来是一条直线上的,运算完就歪了,在SATWE模块中的平面荷载校核中也显示是直线。求各位大神帮忙了,谢谢
