土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物花卉冬季怎么修剪?
植物花卉冬季怎么修剪?
发布于:2017-12-13 15:05:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
很多花卉植物在越冬之前都需要适当修剪一下,这样才有利于植物过冬。来年开春之后也能更好恢复生长,长出更多的分枝,也能促进开花更多,冬春时节对植物进行适当的修剪还是很有必要的,但也不能胡乱修剪。下面就看一下几种花卉植物的修剪知识,希望能对大家有所帮助。
1、三角梅修剪注意:
三角梅一种可以四季开花的植物,养护环境需要保持温暖,生长环境需要充足的光照,每天保持6小时以上的直射光,避免频繁浇水,盆土干透浇透,这样才能让植株生长健壮。
修剪三角梅比较容易,将所有徒长枝、弱枝、枯萎和带病的枝条都剪掉,过多的分枝也可以剪掉,修剪的时机可以在花后进行,避免夏季高温或冬季寒冷的时候修剪。
2、茉莉花修剪注意:
茉莉花在天气变冷之后就要将所有的嫩枝剪掉,避免嫩芽嫩叶在冬季被冻死,不利于恢复生长,还会影响来年开花。
初冬的时候可以剪掉太弱或根茎较弱的茎叶,特别是一些在主干上长出来的小根茎。
冬季准备结束,天气准备回暖之后,就可以对茉莉花进行一次重剪,可以将多余的枝叶剪掉,茉莉花是一种只从新枝上开花的植物,修剪可以促进不断分枝,有利开花更多。
3、桂花修剪
养护桂花要定期修剪,将一些徒长枝、弱枝和病枝通通剪掉,这样有利植株的恢复生长,促进长出更多的分枝,修剪的切口为了避免伤口感染,可以适当抹草木灰消毒杀菌。
修剪桂花要看植株的大小,大一点的桂花植株可以适当多修剪一些,将一些交叉枝、过密的茎叶都清理干净,加强植株的通风透光,根茎上看到较弱的分枝也要剪掉,有利恢复生长。
4、蟹爪兰修剪
蟹爪兰在秋季的时候可以适当轻剪,当然也是要看情况的,只有在蟹爪兰的顶芽长得特别嫩的时候可以剪掉,到了秋季之后,如果蟹爪兰的顶部茎长得过弱,这一年就很难开花了,如果剪掉这些嫩茎,就有机会促进开花了。
在蟹爪兰开花之后,可以及时剪掉残花,有利保存养分,有利再次开花。
5、铁线莲修剪
要想开出壮观的铁线莲花墙,花柱,修剪维护是基础。进入冬季,铁线莲叶子开始慢慢枯萎,进入了休眠期,不要以为这个期间就不用管了,你还不能跟他一起休眠。那好吧,我们一起来做功课,谈谈我的体会,也许会有错。不管是一类修剪,二类修剪,三类修剪,我总觉得至少得给它梳理梳理吧,即使不剪也总得修一下,盆栽地栽都一样。
当年扦插活的小苗:剪掉所有枯叶,留1-2节芽点足够,其它都剪光,不能留太多,尽可能减少养分的消耗,让它留给基部主干,养苗为主。
2-3年的苗:修剪掉所有枯枝败叶,剪掉芽点饱满的下一节就行了。如果枝条很长,那就稍微多剪掉一些,毕竟才2-3年,留得长了,枝条不够状。3年以上的大苗:去除枯枝败叶,病弱枝条,剪到芽点饱满的下一节就行了。
地栽的铁线莲,修剪也一样,枝条尽量拉横,合理布置造型,目的就是让芽点尽可能多接收阳光。根基部可以挖开一些,然后在四周埋很多有机肥。地栽区域如果冬季冰冻严重的话,可以在根基部或枝条上盖一些稻草秸秆什么的,以防严寒受冻。
(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
冬季水培植物的越冬技巧
现在水培植物越来越受宠,而且养护方式也比较简单,那么如何让水培植物冬季依旧保持着生机勃勃的样子与鲜绿的状态呢?尽量在阳光下摆放冬季的阳光本来就不算强,在加上有一层玻璃做隔离,所以已经大大减弱了其强度,那我们就可以把它们放在有阳光的地方生长,而且充裕的阳光也会让它们生长的更加良好,同时还可以提高环境的温度。温度过低可以采取保温措施大多数水培植物都可以保持在10度以上,若夜间温度比较低,可以用塑料袋制将其整个包裹起来,白天在撤掉,这是最简单粗暴的保温方式,而且也很有效。保温箱之类的更好。
