土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冬季水培植物的越冬技巧
冬季水培植物的越冬技巧
发布于:2017-12-12 14:49:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
现在水培植物越来越受宠,而且养护方式也比较简单,那么如何让水培植物冬季依旧保持着生机勃勃的样子与鲜绿的状态呢?
尽量在阳光下摆放
冬季的阳光本来就不算强,在加上有一层玻璃做隔离,所以已经大大减弱了其强度,那我们就可以把它们放在有阳光的地方生长,而且充裕的阳光也会让它们生长的更加良好,同时还可以提高环境的温度。
温度过低可以采取保温措施
大多数水培植物都可以保持在10度以上,若夜间温度比较低,可以用塑料袋制将其整个包裹起来,白天在撤掉,这是最简单粗暴的保温方式,而且也很有效。保温箱之类的更好。
换水与施肥的注意事项
冬季可以10天至15天进行一次换水施肥,换水同时可以在水中滴入适量的营养液,但一定要按照营养液的配比来使用,不可过多,否则会出现其它病害。冬季长时间不换水,严重时也会造成植物的死亡。
每次换水时可以用清水把根部冲洗一下,同时也要清理一下容器。若有烂根情况,也可以在换水时剪掉。
换水时最好提前先把水放在阳光下晒一段时间,一是可以提高水温,二是可以综合一下水质。
经常喷水增加潮湿度
冬季的环境非常干燥,所以要经常给植物进行喷水,但是水温一定要与室内温度相近,最好选择在阳光下进行,早晚就不要过多的喷水了。
(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(3 )
  • maomao5121314
    maomao5121314 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-01-09 11:13:09
  • 流沙无形
    流沙无形 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-01-05 08:50:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
判断人造草坪优劣的四大关键
第一、制作工艺: 人造草坪生产流程包括原材料的选用、拉丝、织草、上胶等四大主要工艺,在整个流程中存在许多影响这四大工艺的因素,如何层层把控决定着人造草坪质量的优劣。此外,草丝的伸展性(20%-35%属于正常范围)、断裂强力(≥110N)、断裂时间等是衡量人造草优劣的指标,这与拉丝、合股、倒筒后工序及其的选用有紧密联系。 第二、生产原料: 从草线的原材料来说,主要以高耐用聚乙烯(PE)材料为主,而使用进口高耐用聚乙烯(PE)材料与独特配方相结合生产出来的人造草坪运动性能佳,草线光泽度强,且抗磨损能力强,挺度好,抗拉伸、断裂强力高,草丝在倒伏后能迅速恢复至原状,保证草丝抗老化能力高达6-8年以上。
