土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 建渣有什么办法可以做击实检测?
建渣有什么办法可以做击实检测?
发布于:2017-12-12 15:20:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我这边的检测单位说建渣做不了击实实验,测不了压实度。那建渣有什么办法可以检测么?
  • cof1513213183525
    你说的是碱渣还是建渣,建筑垃圾是不行的,碱渣土是可以进行击实实验的。
    2017-12-14 09:06:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土中的“关系户”
骨灰比关系1、骨灰比,顾名思义为混凝土中集料与胶凝材料之比。在20世纪50年代以前,按重量计算的骨灰比多在7:1~10:1之间,随着混凝土向高强、高性能方向发展,现在混凝土的骨灰比多在7:1 3.5:1之间。2、由于混凝土主要是由水泥加掺合料加水配成的浆体,将散落的砂石混拌粘结在一起的,而且浆体的多少、稀稠,是否能包裹住砂、石,包裹砂、石后有多少余量,对混凝土拌合物性能及后期性能都有着密切的关系。因此称之为浆骨比较合适。
