土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 农村自建房梁柱结构改造
农村自建房梁柱结构改造
发布于:2017-12-09 22:07:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
农村房子,现已做好大放脚基础框架形式14米*8米,各种原因……责令停建,要求缩短为12.5米*8米,准备建4层楼高,请教怎么改造地梁设计不影响?目前想的方案:挖到底大放脚加条横梁,将左右中间三条梁在12.5米处分别左右凿开1米,新加钢筯接驳一起新做三条柱一起浇混凝土,不知否可行,麻烦各位大大指点,施工难度如何?还有哪些可以实施的方案?谢谢各位!
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?
