土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 气缸厂家分析机械设备无杆气缸种类及具有的特点
发布于:2017-12-05 10:20:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无杆气缸 有绳索气缸、钢带气缸、机械接触式气缸和磁性耦合式气缸。它们没有普通气缸的刚性活塞杆,而是利用活塞直接或间接连接外界执行机构,跟随活塞直接或间接实现往复直线运动。这种气缸具有结构简单,节省安装空间的最大优点,特别适用于小缸径长行程的场合。
机械接触式无杆气缸这种气缸,具有与绳索气缸相似的优点,但机械接触式无杆气缸占据的空间更小,不需要设置防转动机构。负载与活塞是在气缸槽内运动的滑块连接的,在使用中必须注意径向和轴向负载。为了增加承载能力,必须加导向机构。
绳索气缸、钢带气缸,这类气缸用绳索、钢带等代替刚性活塞杆联接活塞,将活塞的推力传到气缸外,带动执行机构进行往复运动。这种气缸又称为柔性气缸。其主要特点是在同样活塞行程下,安装长度比普通气缸小一半。磁性耦合无杆气缸,它的特点是小型,轻量化,无外部泄漏,维修保养方便。当速度快、负载大时,内外磁环易脱开,即负载大小受速度的影响,且磁性耦合无杆气缸中间不可能增加支承点,最大行程受到限制。
以上就是小编对于杆气缸种类及具有什么样特点的介绍,气动元件生产厂家很多,希望小编的介绍可以为大家带来帮助,想学习更多内容请继续关注我们网站!
无锡斯麦特是专业的无杆气缸, 标准气缸 生产厂家,我们的产品种类齐全,可以根据客户的实际要求个性化定制。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
国产品牌气缸厂家详解输送线中SMC型MGPM薄型带导杆气缸应用
导杆气缸就是将与活塞平行的两根导杆与气缸组成一体,这样的结构相当于集成了导向作用的气缸,防止发生回转,损坏气缸。带导杆气缸结构紧凑,导向精度高,能承受较大的横向负载和力矩。一般可以用于输送线上工件的推出、提升和限位等。采用了端锁,即使没有气源也能保持气缸的位置,有两种类型的导杆轴承,一类是MGPM滑动轴承,耐磨性及抵御重载能力强;另一类是MGPL球轴承,高精度,操作平稳。 MGPM是薄型带导杆气缸。使用空气作为流体,动作方式为双作用式,适用压力为0.1~1.0MPa,环境温度处于-10~+60℃,活塞速度是50~500mm/s,无需给油。
