土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 国产品牌气缸厂家详解输送线中SMC型MGPM薄型带导杆气缸应用
发布于:2017-12-05 10:06:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
导杆气缸就是将与活塞平行的两根导杆与气缸组成一体,这样的结构相当于集成了导向作用的气缸,防止发生回转,损坏气缸。带导杆气缸结构紧凑,导向精度高,能承受较大的横向负载和力矩。一般可以用于输送线上工件的推出、提升和限位等。采用了端锁,即使没有气源也能保持气缸的位置,有两种类型的导杆轴承,一类是MGPM滑动轴承,耐磨性及抵御重载能力强;另一类是MGPL球轴承,高精度,操作平稳。
MGPM是薄型带导杆气缸。使用空气作为流体,动作方式为双作用式,适用压力为0.1~1.0MPa,环境温度处于-10~+60℃,活塞速度是50~500mm/s,无需给油。
MPGM系列体积小、轻巧,负载能力强,不回转精度高,可以从两个方向配管,磁性开关亦可以从两面安装,安装方便。
以上就是小编为大家介绍的气缸应用,关于气缸的内容还有很多,希望小编的介绍可以为大家带来帮助,想学习更多内容请继续关注我们网站!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套柜内除湿装置是否有排水管?
请教各位,成套柜内除湿装置是否有排水管?
