土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 跪求版主和各位高手帮忙看看待救香樟树!!
发布于:2017-12-03 00:47:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
地点在广东,单位香樟树树干无缘无故干枯,不知道各位是否遇到相同情况?求各位大神、版主提供宝贵意见!!!
(附上树皮上有点像真菌一样的白色物体照片,不知道是否有大影响?)
全部回复(3 )
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    樟树是喜酸性土壤的植物 ,看下种植土的酸碱先。
    2017-12-18 13:36:18
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    一、枯叶发生原因
      1、移栽的香樟树枯叶是常见之病,其表现,在叶片的叶缘、叶尖发作。开端为淡褐色小点,后渐扩大为不规则的大型斑块,若几个病斑衔接,全叶便干燥1/3-1/2。
      2、病菌以菌丝或分生孢子器在病叶、病落叶中越冬,分生孢子借风雨传达。病菌发育最适温度为27℃左右。盆栽场所湿润炽热、通风不良时,或植株成长虚弱时都会加剧病况。病害在经冬后的老叶上发作较多。植株下部叶片发作较多。
      3、病斑灰褐色至红褐色,有时脆裂,边际色深,稍拱起,后期病部散生许多小黑点,病斑反面色彩较浅。
      4、香樟树缺水症,这种是因为夏日蒸腾作用,水分流失快,根部水分补给缺乏而致使从叶部开端枯死的表象。这种的防止办法即是多洒水以及遮阴等。
    二、枯叶防治办法
      1、药剂防治发病时间,前期可喷1:2:100倍石灰倍量式波尔多液,今后喷50%苯来特可湿性粉1000-1500倍液,或50%多菌灵800-1000倍液进行防治。香樟树移栽后枯叶只需注意防备是完全能够防止的,所以大可不必忧虑。
      2、加强后期管养。增施腐殖质肥料和钾肥还有补充水分,以提高抗病力。
    2017-12-18 13:33:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
炮仗花的冬天养殖禁忌
  炮仗花还有一个名字是叫鞭炮花,因为它一般都是在过年的时候开放的哦,花的颜色也十分的鲜艳好看,很好的迎合了节日的氛围,所以才会得到这个名字的。炮仗花生长的速度也是非常的快,它的枝叶还能够保持四季都是青的,也是一种很不错的攀援类的绿化植株,经常会把它用来覆盖阳台、墙面等。那它在冬天该怎么养呢,有什么禁忌呢,共同探讨下吧。   1.温度不能太低了  在冬天的时候,是不是要把它放在房间里面,是要看你所在的地区的温度来定的。一般来说的话,在华南的一些地方是可以在房间外面过冬的,因为这个地区的温度比较的合适。但是如果再向北一点的话,那温度就会比较低了,这时候是千万不能把它们再放在外面的,必须要把它放在房间里面,而且温度还不能太低了,最好把它的温度控制在10度以上,这样才能让它安全的过冬。
