土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 炮仗花的冬天养殖禁忌
炮仗花的冬天养殖禁忌
发布于:2017-12-02 11:35:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  炮仗花还有一个名字是叫鞭炮花,因为它一般都是在过年的时候开放的哦,花的颜色也十分的鲜艳好看,很好的迎合了节日的氛围,所以才会得到这个名字的。炮仗花生长的速度也是非常的快,它的枝叶还能够保持四季都是青的,也是一种很不错的攀援类的绿化植株,经常会把它用来覆盖阳台、墙面等。那它在冬天该怎么养呢,有什么禁忌呢,共同探讨下吧。
  1.温度不能太低了
  在冬天的时候,是不是要把它放在房间里面,是要看你所在的地区的温度来定的。一般来说的话,在华南的一些地方是可以在房间外面过冬的,因为这个地区的温度比较的合适。但是如果再向北一点的话,那温度就会比较低了,这时候是千万不能把它们再放在外面的,必须要把它放在房间里面,而且温度还不能太低了,最好把它的温度控制在10度以上,这样才能让它安全的过冬。
  2.光照不要太少
  其实,很多的植物全年都是非常需要阳光的,所以在冬天的时候是更不能少的,它对植物的生长是很重要的。虽然在冬天的时候没有办法把它放在阳台等其他露天温度比较低的地方,但是我们可以把它放在房间内的窗台等地方,这样就可以让它比较容易享受到更多的阳光了。
  3.肥料不要太多了
  很多人都知道在冬天的时候,对于水分和肥料的需要都是非常少的。所以一定要少施加一点肥料,但是为了它下年更好的开花,虽然不能太多,也可以适当的施加一点,浇水也可以浇一点,这样对它下年是非常有利的。但是 一定要注意要适量啊,千万不能太多了,因为它本身就需要的不是特别的多。
  4.通风不要缺少了
  每个植物过冬天的时候,基本上都是非常需要通风的,因为更好的通风可以让它更好的呼吸,所以在冬天的时候,通风千万是不能太少的,不然就会对它的植株生长很不利的。所以我们平时没事的时候,可以打开窗户适当的让透一下气,通通风湿很不错的。
  • 快乐de忘忧草
    是不是凌霄花,院子里很多
    2018-01-16 09:31:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
梅花入冬前该如何养护
  梅花是我们常说的花中四君子之一,在我们国家有着很悠久的历史,原来是在南方比较的多,后来还被引种到其他的国家,因为有着很好的观赏价值和药用的价值。许多类型的梅花不仅可以在外面种植,还能够作为盆景。很多人都感觉梅花有很强的抗寒能力,所以就对它入冬前的准备给忘记了,这样就会让它进入冬天之后状态会不是很好,那么,在它入冬前应该怎么养护呢,一起来看看吧。   1.盆土不能太干和太湿  进入了秋天值周,对那些盆栽的梅花就应该开始减少浇水了,盆栽的梅花对水分是十分敏感的,盆土太湿的话,就会容易让它的叶子提前黄掉,还会落叶,甚至还会死掉。但是盆子里的土如果很长时间太干的话,也会让它落叶的,还会影响它开花。所以一般浇水要干了再浇,不干的话就不需要浇了,浇的话还要把它浇透了。秋凉之后,就要开始减少浇水,这样就可以让它的枝条更加的充实。
