土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 梅花入冬前该如何养护
梅花入冬前该如何养护
发布于:2017-12-02 11:32:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  梅花是我们常说的花中四君子之一,在我们国家有着很悠久的历史,原来是在南方比较的多,后来还被引种到其他的国家,因为有着很好的观赏价值和药用的价值。许多类型的梅花不仅可以在外面种植,还能够作为盆景。很多人都感觉梅花有很强的抗寒能力,所以就对它入冬前的准备给忘记了,这样就会让它进入冬天之后状态会不是很好,那么,在它入冬前应该怎么养护呢,一起来看看吧。
  1.盆土不能太干和太湿
  进入了秋天值周,对那些盆栽的梅花就应该开始减少浇水了,盆栽的梅花对水分是十分敏感的,盆土太湿的话,就会容易让它的叶子提前黄掉,还会落叶,甚至还会死掉。但是盆子里的土如果很长时间太干的话,也会让它落叶的,还会影响它开花。所以一般浇水要干了再浇,不干的话就不需要浇了,浇的话还要把它浇透了。秋凉之后,就要开始减少浇水,这样就可以让它的枝条更加的充实。
  2.加强水肥的管理
  在进入秋天之后,基本上每隔7到10天就要向它的盆子内施加一次有机的肥液,一般都是以磷肥为主的,并且还要把它秋天发出来的嫩梢给剪掉,因为嫩梢在冬天的时候是不能成熟的,这样就会浪费了它的养分,所以要及时的修剪掉,就能让它更好的开花。
 3.适当的修剪整形
  如果想让它开的花更加的好看,就必须对它进行适当的修剪和整形。在它的侧枝的前面会长出许多的枝条,花芽是非常少的,所以就要给它适当的剪短了。把侧枝上面的徒长枝、比较瘦弱的枝条和生病的枯枝等都要全部剪掉了,到了秋天以后,将它的短枝剪掉10厘米就可以,然后长枝上面留下5到6个的小芽就可以了,这样就可以让枝条不是那么的密,让它的株型也更加的好看,开的花也就更多更大。
  4.适当的防寒措施
  如果你是在南方的话就不用担心了,但是在北方的话就需要注意一下了。虽然它有一定的耐寒能力,但是只是说的是成年的梅花,如果是幼苗的话,就需要做一些措施了,如果是盆栽的话,可以把它放在房间内的阳台上面过冬,露天的话,就需要再上面用一些稻草盖住它根的位置了。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
木瓜海棠盆景制作养护
木瓜海棠怎么制作盆景  木瓜海棠是属于蔷薇科的落叶的灌木,在园林绿化的发展下,如今也已经开始渐渐迈入到园林观赏的行动中来了。它清香淡雅而不脱俗,低调简奢却不艳魅。是木瓜海棠独有的特性,另外它萌发力非常的强,生长也很快,所以是制作盆景的良好材料。那今天我们就了解一下它要怎么制作盆景吧。  1.选盆选土  在制作木瓜海棠盆景的时候,一般都是选一些紫砂陶盆比较的合适,盆子的形状可以用圆形、正方形、长方形的。盆子颜色最好与花的颜色有所对比最好。木瓜海棠喜肥而且生长速度也很快,所以配的盆子不能太小也不能太浅了。另外它对土壤和水分的要求不是特别高,最适合生长在肥沃而且疏松的沙质壤土里面。
