土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 木瓜海棠盆景制作养护
木瓜海棠盆景制作养护
发布于:2017-11-28 13:49:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
木瓜海棠怎么制作盆景
  木瓜海棠是属于蔷薇科的落叶的灌木,在园林绿化的发展下,如今也已经开始渐渐迈入到园林观赏的行动中来了。它清香淡雅而不脱俗,低调简奢却不艳魅。是木瓜海棠独有的特性,另外它萌发力非常的强,生长也很快,所以是制作盆景的良好材料。那今天我们就了解一下它要怎么制作盆景吧。
  1.选盆选土
  在制作木瓜海棠盆景的时候,一般都是选一些紫砂陶盆比较的合适,盆子的形状可以用圆形、正方形、长方形的。盆子颜色最好与花的颜色有所对比最好。木瓜海棠喜肥而且生长速度也很快,所以配的盆子不能太小也不能太浅了。另外它对土壤和水分的要求不是特别高,最适合生长在肥沃而且疏松的沙质壤土里面。
  2.适当的繁殖
  对它进行繁殖可以用嫁接、分株、根插或者压条的方法繁殖。嫁接的话一般选用枝接或者芽接都可以,枝接的话都是在2到3月时候进行,芽接的话都是在8到9月进行。根插比较是黑在2到3月进行,选取1厘米左右,长7到10厘米的根把它插在一半以上高的土里面,这样子成活率会很高。分株和压条也都适合在春天的时候进行,这样子也比较容易成活。
  3.造型
  在对它进行造型的话,一般都是在冬天落叶到春天发芽之前比较的合适。等到多雨的时候新枝生长已经比较成熟了,而且枝条的弹性也比较大,比较适合来剪扎加工。2到3年生出来幼苗时就可以开始加工了,这时候可塑性特别的大,操作起来也是比较的容易。一般采取一些棕丝、金属丝混合在一起用会比较的好,那些主要的枝干和大的枝条则需要用蟠扎的方法。枝叶修剪的比较自然点好,还有蟠扎不能扎的太规则了。一般的造型可以做成斜干式、直干式、双干式等等。
  4.后期的养护
  在制作好盆景之后,一般需要放在阳光比较充足,通风也比较好的地方,如果光照不够的话,它的生长就会不良,花的颜色也不够鲜艳,夏天的时候也不用怎么遮阴。它还比较耐寒,冬天的时候可以连盆放在室外面避风、向阳的地方,也可以放在光线比较好的室内过冬都是可以的。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳台植物种植——南天竹
  南天竹,别名:南天竺,红杷子,天烛子,红枸子,钻石黄,天竹,兰竹;拉丁文名:Nandina domestica.属毛茛目、小檗科下植物,是我国南方常见的木本花卉种类。由于其植株优美,果实鲜艳,对环境的适应性强,常常出现在园林绿化应用中。常见栽培变种有:玉果南天竹,浆果成熟时为白色;绵丝南天竹,叶色细如丝;紫果南天竹,果实成熟时呈淡紫色;圆叶南天竹,叶圆形,且有光泽。因其形态优越清雅,也常被用以制作盆景或盆栽来装饰窗台、门厅、会场等。下面我们就来看看南天竹是怎么养殖的。
