土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 生活给水,消火栓,喷淋的水压强度试验压力
发布于:2007-12-28 11:21:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.
请问:生活给水系统,消火栓系统的工作压力超过1.0MPA时,试验压力是多少?可是参照喷淋验收规范上的工作压力加0.4MPa?
全部回复(9 )
  • hzp0110
    hzp0110 沙发
    我是这样认为的 首先看一下在给水系统和消火栓系统中工作压力是否会超过1.0MPa?
    我记得消火栓系统静压超过1.0MPa就得分区了 何况给水系统了???
    2009-11-07 23:27:07
  • designsjr
    designsjr 板凳
    不矛盾,自喷规范指的是自喷管道的试压标准,而《建筑给排水及采暖工程验收规范》里明确指出是给水管道和消火栓管道,
    2009-11-05 15:56:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水喷雾的计算书
对了,谁有水喷雾的计算书啊,有的给我一个,万分感谢
