土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾的计算书
水喷雾的计算书
发布于:2007-12-28 11:20:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对了,谁有水喷雾的计算书啊,有的给我一个,万分感谢
全部回复(11 )
  • liyanflash1
    liyanflash1 沙发
    水喷雾的设计计算过程和干式湿式自动喷随系统系统差不多,第一确定喷头数,需要校核喷水密度,第二喷头处的压力较大,第三,保护面积的计算是根据实际情况确定的。其他都差不多的。
    2009-09-21 11:09:21
  • liujianqing
    liujianqing 板凳
    我也想要,我的qq:24426133
    2008-08-07 16:38:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池
我请教几个问题:1.生活水箱的有效V的确定:我认为一般是最大日用水量的0.2-0.25,可现在单位的工程师跟我说是0.4,我在规范上没有找到,请问到底是那个?2.消防水池:他说上海一般不做消防水池!他说等到要用到这个水池了,这个楼也就没用了!有这个说法吗?上海消防规范规定,当消防用水量大于80,小于100,在满足下面任何一个条件的建筑,可采用两路管径200的市政引入管直接给水:(1)设有满足本规程要求的贮水量的水池;(2)建筑物40m范围内设有市政室外消火栓;(3)水表为螺翼式,且基地内室外给水环网管径不小于250,超高层除外.
