土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池
消防水池
发布于:2007-12-28 11:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我请教几个问题:
1.生活水箱的有效V的确定:我认为一般是最大日用水量的0.2-0.25,可现在单位的工程师跟我说是0.4,我在规范上没有找到,请问到底是那个?
2.消防水池:他说上海一般不做消防水池!他说等到要用到这个水池了,这个楼也就没用了!有这个说法吗?上海消防规范规定,当消防用水量大于80,小于100,在满足下面任何一个条件的建筑,可采用两路管径200的市政引入管直接给水:(1)设有满足本规程要求的贮水量的水池;(2)建筑物40m范围内设有市政室外消火栓;(3)水表为螺翼式,且基地内室外给水环网管径不小于250,超高层除外.
我做的项目是在上海的,请熟悉上海规范的同仁多多指导,谢谢拉
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    生活用水箱是根据日用水曲线来确定,都是估算的系数,没有明确确定百分比;上海是比较特殊的,允许消防直接取水,这和他们的管网质量有关,只需校核室外管网是否满足流量要求即可;
    2007-12-31 11:24:31
  • jimmy88488848
    jimmy88488848 板凳
    上海的项目取0.4 上海项目市政有2路进水的话消防水池不用做了.
    2007-12-29 21:07:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
泵基础知识讲义
泵是把原动机的机械能转换为抽送液体能量的机器。一般,原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体作功使其能量(包括位能、压能和动能)增加,从而使要求数量的液体从吸入池经泵的过流部分,输送到要求的高度或要求有压力的地方。可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21028.shtml?uid=114897
