土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 除尘设备标准气缸使用有哪些注意事项呢?品牌气缸厂家斯麦特详解
发布于:2017-12-02 09:24:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
标准气缸 在安装与适应时应该注意一下事项:
1 工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸;
2 在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的耐高温或腐蚀性气缸;
3 在湿度大、粉尘多,或者有水滴、焊渣的场合,气缸应采用取唏嘘的防护措施;
4 气缸接入管道前,必须清楚管道内赃物,防止杂物进入气缸内;
5 气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用;
6 在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结;
7 气缸使用前应经空载试运转,运转前将缓冲调至最小i,逐步放弃,以免损伤气缸;
8 气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和延长使用寿命;
9 气缸 拆下长时间不适用,要注意表面防锈,进排气口应防止堵塞帽。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
vs1线路说明
有了解vs1开关的吗,我想了解一下,航空插头,每个针脚的定义是什么
