土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ vs1线路说明
vs1线路说明
发布于:2017-11-29 21:25:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有了解vs1开关的吗,我想了解一下,航空插头,每个针脚的定义是什么
  • qq_1512006378355
    VS1航空插头的针脚,你找厂家要一份二次接线图,或者你在网上下一份二次接线图,二次接线图上有编号,那个编号就对应的是航空插头的编号,编号的定义你能看懂图纸,就可以,主要就是分合闸线圈,闭锁线圈,储能电机回路,工作位置,试验位置,辅助触点等,你对应着看下就能明白。
    2017-11-30 10:18:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压馈出柜上返零地排的选型
GCS馈出柜,总额定电流1920,6个抽屉,垂直母排选多大,上出线,上返的零地排又选多大呢
