土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 怎样设置报表的显示与不显示的情况?
怎样设置报表的显示与不显示的情况?
发布于:2017-12-01 09:09:01 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
怎样设置报表的显示与不显示的情况?
在报表里面,主要分三大级:分部、清单、定额。
关于报表的显示与不显示的设置问题,只要找到报表,选中“编辑”,然后确定Printcondition限制条件的内容,就可以了。如:输入“[(公共_分组与清单."清单类别"<>'定') And (公共_分组与清单."清单类别"<>'清') and (公共_分组与清单."LEVE"<=30) And ([公共_分组与清单."汇总不打印"] <> 'Y')]”,表示的是:级别为30级以下的非清单非定额的没有选中不打印的清单就显示在报表中。
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
在 “建筑工程概算表”中,怎样设置才能在报表中显示带定额编号的定额?
选中“建筑工程概算表”,然后点击“编辑”,首先要在报表的序号列添加“编号”列,并在编号栏设置字段“[公共_分组与清单."编号"]”,然后,在左边的“主项数据”处单击右键,选中“属性”,找到“PrintCondition”,输入字段“[(公共_分组与清单."分组代号" = 'F建筑工程') And ([公共_分组与清单."清单类别"] <> '定')]”更改为“[[[[(公共_分组与清单."分组代号" = 'F建筑工程') And ([公共_分组与清单."清单类别"] <> '定00000')]]] ]”,这样设置后不仅能显示定额,而且显示的是带有定额编号的定额。
