土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 在 “建筑工程概算表”中,怎样设置才能在报表中显示带定额编号的定额?
发布于:2017-11-30 09:05:30 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
选中“建筑工程概算表”,然后点击“编辑”,首先要在报表的序号列添加“编号”列,并在编号栏设置字段“[公共_分组与清单."编号"]”,然后,在左边的“主项数据”处单击右键,选中“属性”,找到“PrintCondition”,输入字段“[(公共_分组与清单."分组代号" = 'F建筑工程') And ([公共_分组与清单."清单类别"] <> '定')]”更改为“[[[[(公共_分组与清单."分组代号" = 'F建筑工程') And ([公共_分组与清单."清单类别"] <> '定00000')]]] ]”,这样设置后不仅能显示定额,而且显示的是带有定额编号的定额。
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
主要材料价格汇总表为什么是空表?
主要材料价格汇总表为什么是空表?   【基础单价编制】→【材料】中选择主要材料打勾或者在【主要材料单价计算】中关联主要材料。
