土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压电网中无功补偿的方式分析
低压电网中无功补偿的方式分析
发布于:2017-11-29 10:57:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有很多用电设备是通过电磁感应的方式进行工作的,使用电磁感应是通过交变的电磁场进行能量的传递和转换。在这个过程中电能不是全部的转换成了人们所需要的热能,机械能等能量,有一部分能量通过建立交变的电磁场而没有做功,这部分没有做功的功率称为无功功率。无功功率并不是没有用处的电功率,而是电能转换成了其他方式的能量。所以供电系统中,除了必要的电源以外,还需要提供无功电源来补充无功功率。通常功率因数通过以下公式进行计算cosΦ=P/S=P/(P2+Q2)1/2
  功率因数反映了电源输出功率被有效利用的程度,当然,我们希望的结果是电能的利用率越高越好,也就是功率因数越大越好。所以,对电网的供配电设备进行无功补偿是很有必要的,无功补偿通过以下三种方式进行:
  1、随机补偿
  随机补偿通常用于电动机的无功补偿,具有简单方便啊,操作灵活的特点。随机补偿通常伴随着电动机的开关而补偿消失,自动进行无功补偿,减少了反复的调整过程,具有很大的实用性。
  2、随器补偿
  随器补偿通常用于对配电变压器的空载无功功率进行补偿,具有较高的性价比。随器补偿主要是将低压电容通过保险接入到配电变压器线路中,达到有效平衡配电变压器空载无功功率的作用,有效降低配电变压的空载损耗。随器补偿是目前使用的最为有效的无功补偿方式。
  3、跟踪补偿
  跟踪补偿通常用于100KV以上的专用配变用户,补偿效果良好。跟踪补偿通常以无功补偿投切装置作为控制保护的装置,将低压电容器组补偿在0.4kv母线上的方式工作,从而达到无功补偿的目的。
  低电压电网中无功补偿的方法——低压集中补偿法
  这种方法主要是在配电变压器的380V侧进行集中的补偿,采用微型计算机控制的低压并联电容器柜进行集中补偿。使用低压集中补偿法通常可以产生如下作用:
  (1)容量大。由于通过微型计算机进行精细控制,所以,在同时补偿数量巨大的电容器时可以发挥很重要的作用,达到很好的补偿效果。
  (2)跟踪性好。采用微型计算机控制可以客观的根据用电用户的具体的无功补偿情况进行调整,良好的跟踪电网中无功功率的变动情况,使无功补偿具有时效性,做到供给平衡。
  (3)补偿经济效率高。由于使用一部无功补偿装置可以达到为很多用户补偿的目的,所以减少了使用在电网过程中各个供配电设备处的资金消耗,也进一步减少了投资和维护成本,具有良好的经济效益。
  低电压电网中无功补偿的方法——中间同步或静止补偿法:
  中间同步或静止补偿法通常使用在远距离输电电网中,可以保证补偿的顺畅性。采用中间同步静止补偿法可以产生如下作用:
  (1)电压稳定。通过在远距离电网中使用该方法,有助于维持电压的稳定,可以有效减少输电过程中需要不断充电的问题。
  (2)容量水平高。在多条线路中使用该方法,可以及时补偿电网中的功率损耗,达到很好的稳定电压,增加电容量的作用。
  (3)调节性强。这种补偿方法通常用在电网需要补偿电路的中点处,能够把配给和补偿的功效最大化发挥,达到最好的调节功能。
  低电压电网中无功补偿的方法——用户终端分散补偿:
  用户终端分散补偿通常是用在电网的终端,即能在用户端进行分配时,通过分散补偿,提高电压的利用率,而且能得到相对稳定的电压,减少对用户设备的破坏。这种方法主要作用于不方便统一管理的分散的用户端,或者需要特别条件的用电设备。分散补偿主要用于解决一下问题:
  (1)城镇用电器增多,对电能的效率有了更高的要求,对电压的稳定也有了更高的要求,通过分散补偿可以更好的节省成本。
  (2)城镇人口使用电器的频率变高,通过细节化的补偿,可以更好的完善统一补偿的漏洞,使电能的使用有更多的发展。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    楼主分析的很到位。无功补偿做好了还能得到电力部门的奖励。
    2017-12-02 19:29:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
无功补偿的重要性
无功补偿的重要性有哪些?根据现代电力工作运行规律,我们可得出:在供电的过程中,利用无功补偿的方式进行配送电流,能够稳定电压和降低损耗的作用。由此可见,探讨无功补偿在低压电网中的合理运用,一方面,能够提高电网工作的效率;另一方面,能够降低电能损失,为电力的健康发展获得双赢。  1、无功补偿是稳定低压的必然选择  电压的稳定是电网输送过程中的重要条件,也是电力输送质量不可缺少的重要方面。利用无功补偿的方式进行传输电流,则可达到上述的要求,降低损耗。
