土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功补偿的重要性
无功补偿的重要性
发布于:2017-11-29 10:53:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
无功补偿的重要性有哪些?
根据现代电力工作运行规律,我们可得出:在供电的过程中,利用无功补偿的方式进行配送电流,能够稳定电压和降低损耗的作用。由此可见,探讨无功补偿在低压电网中的合理运用,一方面,能够提高电网工作的效率;另一方面,能够降低电能损失,为电力的健康发展获得双赢。
  1、无功补偿是稳定低压的必然选择
  电压的稳定是电网输送过程中的重要条件,也是电力输送质量不可缺少的重要方面。利用无功补偿的方式进行传输电流,则可达到上述的要求,降低损耗。
  2、无功补偿是企业开支节流的有效途径
  根据国家电价制度,对不同企业的功率因数规定了要求达到的不同数值,按照一定的数值进行收取电费。对此,很多企业特别注重对机器设备的节能保养,以便减少开支。无功补偿的运用则可达到上述要求,能够帮助企业减少在正常开机后的损耗,节约成本。
  3、无功补偿有利于降低系统的能耗
  我们可根据P=IUCOSφ的计算公式来测算无功补偿降低电力系统能耗的作用情况。根据I1/I2=cosφ2/cosφ1来计算,线损P减少的百分数为:ΔP%=(1-I2/I1)×100%=(1-cosφ1/cosφ2)×100%,也就是说当功率因数从0.75提高到0.90时,由上式可求得有功损耗将降低25%~40%。这是意想不到的效果。
  4、无功补偿能够稳定电压
  根据电压损耗的计算公式可知,变压器的电压几乎全为输送无功负荷Q产生的,功率Q在电压稳定中具有不可替代的作用。对此,若在输电过程中,尽量地减少无功功率Q,则不仅能够保持电压的稳定,还能够保证大型电动机的顺利起动。
  总之,在低压电网的无功补偿中,不仅要分析低压线路的具体特征,还应该从无功补偿的运用方法出发,精心设计符合电压运行的节能模式,一定能够提高低压电网的运行效率。
  在通常使用的电网中,电网对各级变压器提供的无功功率会损耗很多的电能。通过低压电网中无功补偿可以有效的提高电压质量,能够有效地提高功率因数,从而达到节能的作用。
  无功补偿通常通过借助无功补偿设备提供的无功功率,提高整个电力系统的功率因数,从而降低在各级输配电设备处的电能损失,达到改善电网质量的目的。从理论山看,各级网络和输配电设备都必定会消耗一定数量的无功功率,特别是低压电网中消耗的无功功率是最多的。通过无功补偿设备“分级补偿,就地平衡”的使用原则,合理的对电网进行布局,就能减少无功功率在传输上的损耗,从而达到提高输电设备效率的目的。
  • 库克库伯电气
    wang171468177 发表于 2017-12-2 19:24 谢谢支持
    2017-12-07 17:17:07
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2017-12-02 19:24:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV隔离开关问题求助
110kV隔离开关绝缘支柱的浇筑面过长,如下图红色圈出部分,这个有没有影响,还是只是影响美观,请专家指点,多谢
