返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器容量是怎么计算的?其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
q1107090
沙发
2018-01-08 22:04:08
安石
板凳
学习一下,开拓一下思想。
2017-11-30 00:29:30
加载更多用带开关插座控制灯具这个理念有点新,不过对于设置双控开关,还是开关插座美观些
