土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器容量是怎么计算的?
变压器容量是怎么计算的?
发布于:2017-11-28 15:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。
常规方法: 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载的每相最大功率: 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW
计算三相总功率: 11kW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。
注意问题:
首先变压器的额定容量应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
更多资讯干货,扫描下方二维码关注电气微信公众号
全部回复(11 )
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主无私奉献
    2017-12-05 09:42:05
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    本帖最后由 wuchiqun 于 2017-12-5 08:39 编辑 jianzhudianqic 发表于 2017-11-30 06:47 功率因数那块有点不明白因为变压器容量是指视在功率S,有功功率P=S*功率因数cos,提高功率因数能提高变压器的出力,例如一台100kvA变压器当功率因数1.0时P=S*COS=100/1.0=100kw,当功率因数0.5时P=S*COS=100*0.5=50kw,把功率因数从0.5提高0.8时P=S/COS=100/0.8=80kw。所提高功率因数COS很有必要。
    2017-12-05 08:06:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说
常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说 一.点动电路 功能介绍:顾名思义:点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停 图2-1给出了三种形式的点动。 二、带停止的自动保持电路    1、功能介绍:为保持电路状态的一种基本形式,主要用于保持外部信号状态   2、工作原理   开机 = 按下常开按钮0 → 继电器线圈J0得电 → J0常开主触点闭合 → 电机得电开机、同时J0常开辅助触点自锁 → 电机继续运行,如图2-8。
