土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教照明平面图识图中遇到的问题
请教照明平面图识图中遇到的问题
发布于:2017-11-27 15:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面第一幅图中用红色标注的灯,从感觉其至少连接了3根线,但实际却是2根,请教这个是如何确定的?
下面的第二幅图,在下的理解是在平面图中2根导线不需要标注,但图中用红色标注的部分,为什么是2也标注出来了?
提前谢谢您的回复。
全部回复(10 )
  • 晶开儿心
    晶开儿心 沙发
    daguang816 发表于 2017-11-27 15:58 你看看电气说明里面是不是标注了“未标注的照明导线均为3根”,所以不是3的导线位置要标注,包括2根的单联开关,进一根相线,出一根相线,故二根
    2017-11-28 12:48:28
  • smartspring
    smartspring 板凳
    同时在下理解线路的根数,而两个元件之间的连接导线根数。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
    2017-11-28 12:42:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力行业的 望、闻、问、切!
我们都知道中医看病的四种诊断方式,那就是:望、闻、问、切其实电力设备检测也是同样,有电力行业检测专用的望、闻、问、切!望看冒烟电气设备在运行中冒的烟分白色、黄色和黑色。冒白烟是受潮的电气设备受热后产生的水蒸汽,其实它不是烟,一旦经过烘干除潮处理,一般就没有问题了。 私宅安装光伏发电 供电蜀黍在检查电表接入情况运行中的电气设备如果是黄色的烟,可以断定该电气设备过热,因为机械上的故障或电源上的问题使电气设备过电流,大电流将竹、木、胶布、绝缘纸、油漆等物质烘烤到150摄氏度左右,电气设备上的绝缘物质快炭化时,就会冒出黄烟。
