土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力行业的 望、闻、问、切!
电力行业的 望、闻、问、切!
发布于:2017-11-27 14:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道中医看病的四种诊断方式,那就是:望、闻、问、切
其实电力设备检测也是同样,有电力行业检测专用的望、闻、问、切!
望
看冒烟
电气设备在运行中冒的烟分白色、黄色和黑色。冒白烟是受潮的电气设备受热后产生的水蒸汽,其实它不是烟,一旦经过烘干除潮处理,一般就没有问题了。
私宅安装光伏发电
供电蜀黍在检查电表接入情况
运行中的电气设备如果是黄色的烟,可以断定该电气设备过热,因为机械上的故障或电源上的问题使电气设备过电流,大电流将竹、木、胶布、绝缘纸、油漆等物质烘烤到150摄氏度左右,电气设备上的绝缘物质快炭化时,就会冒出黄烟。
如冒了黑烟,电气设备损坏的可能性就很大,意味着电气设备绝缘被烧坏。
检查发电机运作情况
看电弧
电气设备因短路产生电弧,若电弧是红色,说明是燃熔铜,表明铜器材已遭损坏。
电弧是耀眼的白色,是钢铁件起电弧;电弧中滚出缕缕白丝丝的絮状物,那是镀锌件中的锌在电弧中汽化。
专家对故障设备进行分析
各类金属经过不同的高温,其颜色也变得不同。铜在空气中承受100摄氏度以上的温度变黑色;铁加热到300摄氏度左右成紫蓝色,加热到600摄氏度以上成红色,1000摄氏度时成白色,而铝一经658摄氏度就会龟裂。
看线圈
线圈如果有一匝颜色突变,就要考虑它的周边是否有潮气、腐蚀性物质存在。如果电缆、电线接头上包扎的绝缘材料变色或龟裂、脱落,则一定是导体接触不良导致发热而引起。
单相电能表自动化检定流水线进行停机检修
看温度
迎峰度夏期间,为全面、准确掌握配网设备运行水平,要求供电蜀黍手持红外线测温仪,对不同等级的线路进行负荷实测工作,切实做好高温、高负荷时段数据的搜集和分析工作。
供电蜀黍手握红外测温仪
监测变压器是否温度过高
测温过程中,工作人员还对线路各连接触头、变压器引流线、开关以及电缆头等主要发热部位开展普测,并对重要用户以及用电采集系统监控到的重、超载设备进行差异化巡视,及时发现设备及设施局部发热等缺陷问题。
保供电线路开展红外测温工作
闻
利用人的嗅觉,根据电气设备的气味也能判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。
细心观察电房进线电缆头
问
当电力设备发生故障后,检修人员和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。
解剖电缆
切
用手接触电气设备外壳也能“切”出故障隐患。
当手掌稍久地停在电气设备上时,觉得烫得难受,这时电气设备表面温度已经达到50摄氏度左右了。电气设备内部温度要高出表面温度10~20摄氏度,电气设备一旦过热,会加速绝缘老化,使其寿命缩短。
对电力设备进行测量观察
以便做进一步的故障分析处理
当电气设备上绝缘纸折成90度的角度后断裂,则说明该电气设备已经经受了高温,绝缘可能已老化。当把电缆或导线的绝缘线芯折成90度,反复二三次后,线就发脆开裂,说明电缆或导线长期经受高温,绝缘强度已变得很低。
对线路开关进行防拒动检查工作
确保设备安全度夏
感觉掌握了“望闻问切”的大招后
随时都能变身“小蓝人”了
但还是得提醒小伙伴们
发现电力设备故障
应该马上拨打电话
不要自行处理哟~
更多资讯干货,请关注下方电气微信公众号
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两路10KV进线可以设一组计量吗
二级负荷,两路10KV进线。可以用环网柜那种形式,从一侧进线,然后设一组计量吗?
